查看: 3010|回复: 9
奇怪的明基S41关机时死机问题
发表于 2010-5-17 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一台明基S41机器客户拿来时点不亮,拆开机器发现被人干过的,显卡和北桥又动过的痕迹,加焊油吹过的但显卡的红胶都没除掉,接电流表跑电流,感觉有点像显卡没过按显卡亮了,于是把红胶除掉,加焊显卡可以正常开机进系统了,于是装起来测试,发现关不了机,只要点关机就死机,挺在WINDOS正在关闭那不动了,重起也是停在那死了,系统跟驱动都排出了,无果,大家帮我研究下看看
发表于 2010-5-17 23:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
时钟的差分信号对单根工作,就容易出现关机死机。看下CPU两根时钟。有没有开路
发表于 2010-5-17 23:03:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡也会造成这样  要不你重置或换个显卡看看
发表于 2010-5-18 08:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那出不定SB也会造成这种故障
发表于 2010-5-18 08:48:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这情况还没有见过的,换换显卡试试看行不行
发表于 2010-5-18 09:15:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
关不了机应该是北桥吧
发表于 2010-5-18 09:39:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
重做个显卡试试
发表于 2010-5-18 11:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥做过,应该是北桥吧
发表于 2010-5-18 11:16:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关机死机,以我辈的理论知识实在是无法推倒出原因所在。建议你在正常运行情况下多测测看看还有无其它现像,以便进一步确定故障位置啊!
发表于 2010-5-26 10:13:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我换了个显卡新片还是一样的,奇怪的是接外接显示器不装机器本身屏就正常,可以关机,只要接屏头就关不了机了,在WINDOS正在关闭那里死了,只要不关机,无论内屏还是外节都正常,
