查看: 2448|回复: 15
英伟达6150芯做BGA,如何确定芯片的好坏
发表于 2010-5-17 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
发表于 2010-5-17 19:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是做了再说 测量也是可以的 但是不能保证测量是准确的
发表于 2010-5-17 20:00:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
因为咱们没有专业的设备,一般只能用阻值法,大体分析,没有太好的办法。
发表于 2010-5-17 20:30:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
英伟达6150很容易虚焊 加焊就好 一般重新植过株还没好就认为它是坏的
发表于 2010-5-17 20:41:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果芯片短路了,测芯片上的电容和板下面的电容可粗略判断。排除了短路后,几乎都是加焊,再不行重做BGA。
发表于 2010-5-20 13:15:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我一般都是侧芯片上的小电容的阻值
发表于 2010-5-20 14:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个芯片最好换新的。如果是重值珠、或者是换测试的。一般用不了多久就又回来
还是换新的不会少麻烦
发表于 2010-5-20 14:13:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恩,楼上说的都很好,也就这么多了。。。。不性就用带换法。。。
发表于 2010-5-20 15:07:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最好是换新的,很麻烦的,哈
发表于 2010-5-20 16:39:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6# 苗巧英
请教下一般阻值在多少,还有用二极管档测会叫,怎么判断好坏??
发表于 2010-5-20 17:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
欧姆档,一般阻值不为零可以初步判断为好的
发表于 2010-5-20 23:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般摘下来,无铅改有铅,问题基本解决,至于新不新的,只要你运气不是太坏,买到的本来就是坏的桥,一般也不会那么容易坏的。
发表于 2010-5-20 23:05:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一般都是用对地打阻值的方法粗略判断的,似乎没有什么太好的方法
发表于 2010-5-20 23:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做这桥比较多了,主要还是凭感觉了,一个桥用了两张板都没显,显然是坏了,看色泽,发黄或变黑就不要再去做了,做坏板,量桥短路就是100%坏了,但有时坏了也不一定是短路,呵呵
发表于 2010-5-20 23:18:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
外观是好的就做了再看吧!
发表于 2010-5-20 23:20:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打值法,没有太好的办法。
