查看: 5356|回复: 2
有关于V星给惠普代工的MS-7525主板跑A1
发表于 2010-5-17 11:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天修到一块V星给惠普代工的MS-7525主板,来时客户说键盘鼠标不能用,我于是上PD820点亮,可是上上去之后没复位,于是发现它支持E2140等65W ,45纳米的CPU,于是拿了个E2180上,上内存点后跑码为68-C1-C3-25-A1,郁闷点不亮,于是开始查他的键盘鼠标口的供电,居然没有电压,它是由U18 一个上面写着S12 PGP993的小8脚芯片,查到PDF后,发现有个USB EN信号,拿镊子一碰哪个脚后能亮,怎么找也找不下于是将芯片提下,将2脚的SB5V直接于7脚VOUT连接,已给键盘鼠标供电,完工后点,靠!!!!!点亮了!!!键盘鼠标口也能用了!!!!学习学习     将我的图纸和BIOS发出分享,呵呵呵 !!!
MS-7525.rar
1.94 MB, 下载次数: 475, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-5-20 14:05:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这么接出去不怕烧了么?
发表于 2010-5-20 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
当然是5v供电接键盘鼠标口的5v供电,不通过芯片
