查看: 3257|回复: 3
Macbook A1881 网卡驱动正常,但插网线没有反应
发表于 2010-5-17 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2010-5-17 11:53:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意观察网卡内的针脚,重新做个网线水晶头,最后拆机检查代换网卡芯片
发表于 2010-5-17 11:56:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 小妖冒泡
发表于 2010-5-17 12:03:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网卡口没问题,有可能是网卡芯片的问题吗???但驱动都正常呀!!
