查看: 2123|回复: 5
显示器
发表于 2010-5-17 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
监视器是不是就是显示器啊??疑问中、、、
发表于 2010-5-17 11:59:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是   里面的驱动程序都不一样
发表于 2010-5-17 12:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
监视器和显示器完全两码事,
监视器是高清的,有的得到850线,显示器按照线数来标的话,应该就300多线,
监视器因为清晰参数高,所以造价高的多,一般输入接口是AV的为主,也有VGA的,不过用VGA效果差
发表于 2010-5-18 13:10:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
台式机电脑右键属性设备管理器的那个监视器指的是什么啊??
发表于 2010-5-18 13:20:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是要外接的显示器,不过它有一定智能化,能识别显示器内的软件,根据软件来判断给于多大的显示范围和屏幕刷新率
发表于 2010-5-19 11:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
监视器,还真不是显示器,液晶监视器,一般的19寸1500左右,好的上万,显示器就700到1000多左右
显卡那里说的说监视器和显示器是一样的,是因为翻译或广义上的说法,狭义上说区别大呢
