查看: 16730|回复: 12
佳能IP1980喷墨打印机卡纸(有图)
发表于 2010-5-16 23:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一打就卡,好像是搓纸轮那边进纸快点,斜着卡纸~~
拆开后,搓纸轮是这样的`
请高手指教~~``
发表于 2010-5-16 23:28:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
纸也换过了~~`,总是斜着卡纸的~~,好像搓纸轮这边进纸快一点~`
发表于 2010-5-16 23:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细检查出纸道,应该有异物才会出现一边倒的卡纸故障,特别是歪向的哪一边。
发表于 2010-5-17 00:21:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
出纸位有一个检测器的
发表于 2010-5-17 18:31:03 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这种机器一般都是机械故障,仔细看一下他的进纸原理
发表于 2010-5-18 00:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有东西卡里面了
发表于 2010-5-18 10:35:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
另外就是,压力不均所至。再细查一下。
发表于 2010-5-19 10:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
终于搞定了~~,但还是不知道什么原因`~我拆开后~~小心装上~~试打印一下~`居然正常了~~`谢谢各位的帮忙~~
发表于 2010-5-21 17:18:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
一般情况下 喷墨打印机进纸歪斜都是机械部分有问题  很多是受拆下来 再装上去就OK了
发表于 2010-5-29 12:19:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你看下放纸的那个卡子是不是松了,佳能进纸的时候动作大,那个卡子经常自动跑开。我的IP1600也偶尔会出现那种情况。
发表于 2010-5-29 15:01:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多针试打印机 都是这样!只要撤开打少一下 清洁 基本都能好
发表于 2010-5-29 15:23:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有一个IP1180出的状况和楼主的情况一样,也是一边先进一点就卡纸了,我也以为是进纸传感器有问题了,
或是无墨了才会卡纸
现在可以像楼主一样拆一样试了,但愿也能好,谢谢你的经验!
发表于 2010-5-30 10:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很明显  是有异物在进纸道  肯定是拆的时候掉出来了
