查看: 5847|回复: 11
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器白屏
发表于 2010-5-16 22:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器 开机正常,过几分钟后白屏,接主板使用正常,没有信号就白屏,求维修思路。
发表于 2010-5-16 22:34:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板不受控了,,查驱动板去高压板的控制线,,,
发表于 2010-5-17 00:32:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个像楼上说的高压开关控制部分没有接对,可能是接到亮度调节上去了
发表于 2010-5-17 08:47:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机白屏跟高压有啥关系,那高压一定是正常的。
白屏是屏电路没工作,1:屏供电  2:信号   3:屏电路本身故障
发表于 2010-5-17 09:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意二三楼的说法,是有一根控制线没有接对
发表于 2010-5-17 23:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# 想想看看 没有改高压 ,待机白屏,有信号正常显示。
发表于 2010-5-17 23:06:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是这样怀疑的,不过功力不够,没有找到故障。 4# 凝海
发表于 2010-5-17 23:22:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压板是高电平控制,如高压板上的开关三极管击穿,高压板不受驱动板的控制脚控制或高压板是低电平控制的,驱动板控制脚没能发出低电平或控制脚接线不正确都会造成此故障
发表于 2010-5-17 23:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板和屏的可能性要大点哦
发表于 2010-5-21 14:07:26 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
待机无LOG有可能是驱动板问题,也同意二三楼的说法
发表于 2010-5-24 00:22:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位,己解决,用了乐华2025驱动板驱动没问题,谢谢各位!
发表于 2010-5-24 00:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,不过为什么不修下驱动板啊,
