查看: 1611|回复: 7
T43键盘进水 高手进
发表于 2010-5-16 22:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小弟的IBM T43键盘进水了,现在ZXCVM,.跟回车不能用。那位高手修过?该怎么修啊?拆不出来。求键盘图纸或以前的技术贴。新手,刚进入这个大家庭。希望大家帮帮忙
发表于 2010-5-16 22:23:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
买个新的,IBM的键盘,不好修吧
发表于 2010-5-16 22:24:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘一般是不能修的 除非你很有耐心把键帽全部拿下来 开那里断线你就用银漆图巴
发表于 2010-5-16 22:37:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
键盘简单处理一下,好了就用了,,不好就换新的吧
发表于 2010-5-16 22:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IBM 的还没 拆过不过其它的键盘道是修过一堆了 自己注意到拆 先要研究好 该怎么拆啊 不要乱撬。。键架很容易断的。。。然后就是 清理干净看有么有断线了  不过IBM 的键盘线路好像不大一样哦  以前修过一款的一部分没有全拆。。。  一般没有断线清理好了  就 好了  问题不大  就是 工程 有点繁琐。。还有就是拆之前记得拍个照  不然上的时候 不知道那个是那个了哦 。。。。祝你成功。。。
发表于 2010-5-17 13:04:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换键盘吧!没办法的
发表于 2010-5-17 13:39:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
新手是不会修.老鸟是不愿意浪费时间去修...楼主还是换一个吧
发表于 2010-5-17 15:24:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主很强大啊,键盘修起来难啊,
直接换了事
