- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-12
- 精华
天天在坛子里看贴,学习别人的经验,今天也回报一下。修显卡也不是太难,只要你细心,对侍出现什么问题,要有一个思路,修起来就事半功倍了!!!
技加显卡,故障现象小花,ATI的,用SIS芯片组测试直接跳过,用VIA的主板测试有报错,请看图!!
报错显示至少有两个显存出错,先定找出问题显存位置(听别人说这种显存容(易胜-5T易坏,就找一片海力士-5代换)
故障依旧,然后打阻,数据线,地址线都正常,尝试打47脚UDM发现无穷大,测试穷边显存47脚,发现有值,跑线到一个电阻,发现无穷大,估计损坏,找啊找,找到一个个头差不多,换上,测试A32---39无报错,只有B55报错。
用短接法找出了出错的B0 55出错显存,先打排阻,发现有一个排阻阻值不正常,比别的大了几十欧,细心观察,发现有一个脚缺了,没办法,找料板换吧,找了半天没有找到同样大小的排阻,用飞线连起来再说,这种显卡又不值钱!!
上机测试PASS ,跑3D
其实显卡还是比较好修的,多动脑筋就行了,在此感谢老谢,小柏,四川小王,杨杰等,对我维修的帮助!!!
最后感谢月饼老师的远程培训。现在修显卡已经得心应手,而且成功率比较高。 |
