- 积分
- -5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-14
- 精华
BMX31 待机电流0.3安 开机瞬间能达到1安多 正常后在0.88安左右 电流很低 所以不能按正常思维来考虑 只能看电流的跳变
开机电流在0.55-06左右 屏不显 此时 cpu有复位 frame 灯不亮
推理:此时 cpu应该工作了 但frame灯不亮 此灯是北桥发出的 应该是北桥的问题 在硬启动中 cpu到nb到sb到BIOS然后回去经sb-nb 到cpu 内存插否电流一样 所以没到内存 那就是nb sb bios 的问题
BIOS 凭经验 没有特殊情况 它不会坏 首先排除 北桥离cpu太近 能 不动 就先别动 最有可能的是sb 又因为是DBM的 容易坏 所以先加焊sb 结果 电流有变化 但还是不开机 所以确定sb 坏了的可能性非常的大 就吧sb 换了
结果: 换sb好了
