查看: 2431|回复: 1
ut71c频率档测量问题
发表于 2010-5-16 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我新买了一块数字万用表ut71c,我是新手。想问一下各位这个万用表的频率档能直接测晶振的频率吗?
UT71C智能型数字万用表,基本功能 量程 基本精度
直流电压 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.025%+5)
交流电压 4V/40V/400V/1000V ±(0.4%+30)
直流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(0.1%+15)
交流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(0.7%+15)
电阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(0.3%+8)
电容 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF ±(1%+20)
摄氏温度 -40℃~1000℃ ±(1%+30)
华氏温度 -40℉~1832℉ ±(1.5%+50)
频率 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.01%+8)
占空比 10%~90% ±(1%+30) (4-20mA)% 0~100% ±(1%+50)
发表于 2010-5-16 21:06:58 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
可以测,但是由于信号幅度的原因,有的频率不能测准。
