查看: 2132|回复: 4
915主板CPU供电不正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-2 15:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有一块IBM的915主板,CPU是775的2.93G,开机无自检,FF,检测CPU电压是1.6V,查CPU的工作电压应该是1.38V,控制器是ISL6556BCR,CPU给控制器的VID信号不对,不知怎么样向下查
发表于 2007-2-2 19:04:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查下座有没有问题
发表于 2007-2-3 13:04:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有经年!!!~~
发表于 2007-2-3 13:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
high side的MOSEFT管G极有驱动的方波吗?
发表于 2007-2-4 00:05:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该为正常的  查下 主供电电路中, 上管 和下管 的G极驱动电压 有示波器 打下看方波是否正常
