查看: 1509|回复: 12
海尔H40点不亮
发表于 2010-5-16 12:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按开机,开机灯亮,数字灯和大小写灯一直亮着屏幕没显示,客户说之前偶尔能开亮,有时也这样开不了,如果点亮的话,大小写灯和数字灯会马上灭掉的,现在这2个灯亮着就点不亮,一般是啥问题?显卡?内存测试无问题
发表于 2010-5-16 12:28:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡型号是什么。。LZ,海尔有几款机器就是显卡问题,和HP显卡门一样
发表于 2010-5-16 12:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2# 270985121
855GME集成显卡啊
发表于 2010-5-16 12:47:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电流上到多少了?
发表于 2010-5-16 13:39:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换内存试试。。
发表于 2010-5-16 13:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# 建桥
内存换过,没问题的
发表于 2010-5-16 13:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
集成的  就是北桥虚旱了
发表于 2010-5-16 14:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7# xutangjian
加焊过了还是没用
发表于 2010-5-16 14:21:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你先拿外接显示器试一下  。有显示的话就不是板子的问题拉 ,你再拿个好屏试一下 就OK拉
发表于 2010-5-16 14:34:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上电后电流是否正常跳变,最终电流是多少!这个很重要,提供一下
发表于 2010-5-16 14:56:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关键是CPU有没有跑码?
发表于 2010-5-16 15:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12# 艺佳维修中心
没有诊断卡,我刚才把CPU拿下,开机发现也是那3个灯亮着,汗~~
找了一个好的CPU装上去还是那样的
发表于 2010-5-16 16:25:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
偶尔能够点亮?可以换内存试试。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天石科技 + 5 ++++++++
