查看: 5348|回复: 3
请教贴片电阻750坏了可以用470贴片电阻替换吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 09:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
请教贴片电阻750坏了可以用470贴片电阻替换吗?是显示器卡旁边的电阻
发表于 2007-10-17 09:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试就知道呀.不知道你说的电阻在主板上是什么作用.不好确定.
发表于 2007-10-17 10:53:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以代换的。若不行用两个470串联再代换。
发表于 2007-10-17 23:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是窜两个保险点~~~~~~~~~~~~
