查看: 6439|回复: 37
求助:开机需要按F1 刚换的电池
发表于 2010-5-16 10:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
奇怪啦:软驱也屏蔽啦 按F1开机后系统时间正常
发表于 2010-5-16 10:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘的错误屏蔽了没有
发表于 2010-5-16 12:49:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试恢复原出厂设置!
发表于 2010-5-16 16:17:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕提示什么呀
发表于 2010-5-17 10:58:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
并不是电池没电了就显示按"F1",设置错误也会提示的.
发表于 2010-5-17 12:04:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把F1功能屏蔽了~呵呵
发表于 2010-5-17 12:29:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种一般是你的硬盘有问题了,换个试试。
发表于 2010-5-17 13:11:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有个键盘设置的,你设置为NO ERROR,问题就可以解决了。
发表于 2010-5-17 13:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般处理方法可以采用8楼的方式,遇到5-6台都这么处理OK了
发表于 2010-5-17 22:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拔了电源看时间准不准,如果不准肯定是主板有问题
发表于 2010-5-17 23:41:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
出错提示贴上来
发表于 2010-5-18 08:52:59 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
启动顺序也修改了吗?
还有一个问题,
电池是否正常供电呢?
发表于 2010-5-28 10:48:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕 乱回答。。硬盘不好的都有了。!楼主你把A盘关了就不会F1了
发表于 2010-5-28 11:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先进BIOS里面恢复出厂设置,就可以了。
发表于 2010-5-28 19:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOS备份下来默认值改成没有错误。。 下次要是连电池也拔掉也不要按F1的
发表于 2010-5-30 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是华硕的主板吗?如果是的话。就到BOIS的开机顺序设置项里面把开机需要按F1的功能取消就可以了!
发表于 2010-5-31 17:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般的ASUS主板,有一项启动选项里有“F1”关闭就可以了。
发表于 2010-6-1 19:47:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
是不是没有插键盘之类的即插即用
发表于 2010-6-2 12:21:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的电脑有时装完系统就是这个样子,重新装了一下系统就好了。
发表于 2010-6-2 22:06:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恢复默认值啦 屏蔽软驱啦 还是提示F1 真晕!!感觉硬件有问题
