查看: 4937|回复: 26
DDR2代内存有无维修价值
发表于 2010-5-16 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这几天手里有三条DDR2代的坏内存。
启动时,代码反复从d0跑d3,系统黑屏。
应该是自检不过,问了几家维修店,都说2代内存是采用bga封装,维修难度高。有的甚至说,二代内存坏了就是报废,没有维修价值
我想知道,他们说的一代和三代能修,二代不能修,这个说法是真的还是假的。
发表于 2010-5-16 10:10:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以修的,已经有测试软件了。要求好的焊工
发表于 2010-5-16 12:17:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
。。。测试软件?
都黑屏了,有测试软件有什么用啊,要是有好的内存检测卡还行
有没有能接手的,求助
发表于 2010-5-16 17:11:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
难度大多了,没专用工具基本没办法,1代的还可以玩玩
发表于 2010-5-17 11:14:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
内存现在很便宜.芯片采用BGA方式,维修不像一代使用电烙铁就可以了.所以坏了,基本就是报废了.
发表于 2010-5-18 11:03:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
bga 封装也能修啊,要不手机上的U,主板上的桥能换吗,只是价值不大而已。
发表于 2010-5-30 12:38:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要修内存要用维修工具这是基本办法啊  没有修的必要啊
发表于 2010-6-3 13:38:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用风枪试试
发表于 2010-6-3 14:42:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
多放助焊膏,热风枪垂直吹,用镊子垂直拔下来,基本上锡球不坏。
坏了用烙铁摔几个锡球补上。
需要技巧和经验。做多了就会了。
发表于 2010-6-3 15:14:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是没必要在修的啦  麻烦不假
发表于 2010-6-3 15:21:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
二代内存难修呀!~
     有没有会修的高手出来指教一下勒。
发表于 2010-6-7 10:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
关键是不好检测,有的认不出来。
发表于 2010-6-7 11:03:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是不修好,毕竟修过的都不怎么稳定
发表于 2010-6-8 17:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三代一样是BGA封装的
只要锡球匀称,加点助焊剂,风枪吹就OK了
发表于 2010-6-8 18:33:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
确实难修,设备要求高哦。
还是你说的比较靠谱,二代能修,只是难度大,维修店不愿意接手而已  发表于 2010-6-25 21:27
发表于 2012-3-4 13:50:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也看了维修内存的资料,在论坛逛了一圈也不见有,单面的我试过几条,可能运气好吧!加热显存就OK啦!双面的试过几条都不行,可能不好加热吧!
发表于 2012-3-4 19:36:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以修的,只不过现在内存便宜,自己有时间就捣鼓捣鼓。
发表于 2012-3-4 22:46:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修内存。。。够不够那个手工费的。。
发表于 2012-3-4 23:08:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
白菜价的内存,不修了
发表于 2012-3-4 23:25:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
BGA封闭就是用风枪吹的,这种小芯片用过风枪的基本不会吹坏,不过这条价值太低,没必要去修而已.
