今天同事说家里电脑开不了机,让我去看看,打开机箱,是华擎775I65G主板,摘掉内存,开机,风扇转,但不报警。判断CPU未工作。仔细一看,内存供电MOS烧了,旁边还有一排阻,黑乎乎的,没看清。由于手里没工具,拿到公司继续弄。不管那么多,先换掉MOS再说。记得老师曾经说过,CPU处的MOS能代替几乎板上其他位置的MOS,直接在废板上拆了个焊上。由于这个位置以前别人修过,旁边那个排阻在摘掉的时候焊盘有几个粘在一起了。小刀刮开也没分清。索性不要排阻试试,上CPU接电源,开机,跑00--------------检查供电,内存91 92 脚有供电2.9V,但是2.5V 供电没有。跑线,发现与刚焊上去的MOS管S极相通。再上电测电压,G极有5V,D极0VS极 0.13V。测得旁边摘掉的排阻一端有3V电压。手里没图纸,不知道那个烧黑了的排阻值是多少,在一775主板上大概相同的位置,找到一个102电阻,焊上。上CPU开机,居然不跑码,诊断卡上连00都没有...头疼...想了想,既然没上排阻能跑00,那我干脆不上排阻,直接把3V引导过来看怎么样.想想就开工,直接跳线过来,焊在MOS的S极,直接给内存供电(这样就绕过了MOS的控制电路)看行不行,心里没底...上CPU,开机------------居然跑到A5,喇叭报警,(因为没上内存)。断电,上内存,开机-------嘟的一声,接显示器,OK居然一切正常了.
上图看看
这是华擎775I95G的主板,据说可以上酷睿的CPU。
下面是俺的跳线,大家瞧瞧
被我焊的一团糟
第一次搞这种借电压跳线,运气好,给整好了 |
购买记录
购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1061290 | 0.5元 | 2021-4-29 22:50 |
查看所有购买记录
