查看: 3034|回复: 4
探讨下LG-L1750SQ显示器的问题
发表于 2010-5-15 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
经手一台LG的17液晶显示器,拿来的时候故障现象是能正常开关机,显示器5分钟左右后黑屏,几秒后又正常,这样循环出现,怀疑高压板有问题,测量灯管正常的前提下,更换通用高压板,考机二天正常,以为完工了,三天后拿回来了。故障一样的出现,现在的问题是变成开机显示后黑屏,至于开机多少时间这个没有规律,黑屏后按开关键能开关机,不过还是黑屏,排除电源和高压的问题,只有驱动板和屏了,用通用套件点屏,OK,完全正常,排除屏的故障就是驱动板了。测量3.3和5V电压都出来了,就是1083有点发烫,测量开启信号电压0.03V,从开启开关键回跑驱动板上,经过一个三极管标记为1A,再经过一个472的电阻,测量472电阻一端电压4.85V,一端为0.68V,经过三极管后变成0.03V,电阻回跑到MCU,至此维修没有思路了,怀疑MCU程序坏了,加焊了一下TSU16AL-LF后,目前显示器现象是通电没有任何反映,按键也失效,处于瘫痪状态,有人修到这个机器的来指教一下。
发表于 2010-5-15 21:28:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你的问题开始没那末复杂,估计是电源次级的滤波电容失容造成的,再给驱动板供电查一下,不行刷个数据
发表于 2010-5-15 23:19:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
mcu已坏了,换通用板吧,本来之前你黑屏的话只是给高压的驱动信号不稳,这个电压你可以直接取屏供电的电压做为高驱动信号就可以了
发表于 2010-5-15 23:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换MCU吧  通病
发表于 2010-5-19 15:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷MCU还找不到哪个程序呢?谁有啊。发给我个看呢?谢谢
