查看: 1978|回复: 6
联想17的液晶奇怪现象
发表于 2010-5-15 17:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昨天接一个联想17寸液晶显示器,接到后现象是开机2,3分钟之后就自动关机了,指示灯也不亮点好几下才会开,以前见过LG开过一段时间后会黑屏,换过高压部分后OK,随将联想高压部分换掉,这时新问题来了,插上电后2秒会掉电,有时会长亮,开关不起作用,于是还原到原始状态,测到开关无3.3V,于是怀疑是开关电路问题,顺着电路量上去,*脏话*,正常了,开关能用,显示器常亮,于是怀疑是驱动板元件虚焊,就将重要元件加焊一下,烤机一晚,今早客户将显示器拿走,自己心中不太确定是否是驱动板元件虚焊,请教各位高手
发表于 2010-5-15 17:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
强人呀,确定是不是虚焊,把电路板拆下来,工作的时候用力砸几下,看看会不会黑掉。
发表于 2010-5-15 18:03:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果再次返修  检查下按键是否漏电
发表于 2010-5-15 23:18:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我手上现有一台,开机显示无信号后即断电,查驱动板3.3V已烧,换后故障一样,今晚得加班了
发表于 2010-5-16 09:45:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,我也用力击打过几次,但是没有再出现类似黑掉的现象,也许是测得时候,表针将虚焊的引脚加固了
发表于 2010-5-16 12:29:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这现象很有可能是按键开关的问题
发表于 2010-5-16 14:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
听LZ这么说 我也感觉有点像按键漏电了
