查看: 1076|回复: 3
ibm r50
发表于 2010-5-15 15:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBMR50机器,7500显卡,刚开始客服拿来时花屏。直接加焊显卡OK,,等了没几天,客服拿来说经常蓝屏死机。。我打开一看,蓝屏报ATI2什么错误,网上查了下解决方法。。说是将系统设备里面的一个Intel      to   AGP的改为PCI--PCI就OK,(具体也不记得了),我就按上面做了,结果果真好了,。试机没蓝屏。。客服就取走了,大概一个月的样子,有时一样的问题,报一样的错。。拿过来看,死机。蓝屏。还是报ATI2错误,有点像显卡,但自己感觉不应该是显卡问提,,7500一般加焊肯定就会对的。我现在怀疑是不是南桥问题呢,谁遇到过给点建议。。
发表于 2010-5-15 15:45:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2# cater99 那么肯定嘛。。但是为什么把系统设备里改为PCI-PCI后就不会蓝屏,我网上查了下,好像是说把显卡的什么总线改为PCI传输,大概是这意思吧
发表于 2010-5-16 22:38:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果你对你做桥有信心的话,你就换个北桥吧,我想是北桥
发表于 2010-5-17 00:36:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
从做显卡试一下吧
