查看: 2753|回复: 10
热爱电源维修的朋友可分享下!(原理以及维修)(未通过)
发表于 2010-5-15 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虽然说现在电脑电源的价格已经越来越低了,对于很多朋友来说,维修,已经没有任何价值和经济利益可图;正式如此,我在一个人默默的进行着电脑电源的维修,虽然赚的少,但对我而言,没有竞争的小日子也过的无忧无虑,不知道管理员看不看的起这篇小文章;也不知道能否叩开基地的大门。(编辑中...)
注:俺只会维修,一时间叫咱写一些东西,还真不知道从哪写起,想到哪写到哪吧,不过写的都是我实际维修的一些东西。
另:现在正为承包某品牌的电源售后
我的工作间的一些破烂状况
电源工作基本原理
220V的交流电通过整流,过波电路后 再通过一个Sb5v电路,提供一个5v的静态电压给主板,在触动主板开关的时候,5V被拉到低电平,电源电路板的起震芯片起振,脉冲通过辅助线圈推动开关管工作。 开关管输出由大线圈分为几路,在后级分别提供12V,5V,3.3V,以及电源好等信号。
这里有个很重要的问题,为什么我们 的电源12V,5V,3.3V,都正常,但是板不走字呢?查灰线信号,没有5V,就不走字了,呵呵,大家现在明白了吧!废话不说,看我的电路单元标
常常爱爱坏的部分
1:保险烧毁,一般是开关管部分或者整流管烧毁,不知道为什么,我常见的4个管中就爱烧一个。没见多少烧多个的。开关管爱烧毁,电源上的这个管子不是很好找,多备点
2:5VSB  2级管爱烧,爱虚焊,我想来想去始终没想明白,烧毁可以解释为开机的时候瞬间有高压,但是开机后这个管的电流并不大,没有发热机会,怎么会虚焊呢?但是事实就是如此!
3:主变压器坏,太常见了,就是开机翁翁响,内部杂信号串扰.没办法修,找个换!
4:激励线圈以及周遍电路坏,或者不良---这个很难修的,表现为电源不稳定,要仔细的找,换换推挽管,不过是说话,一个便宜电源不值得这么折腾
5:后级三大电压输出电路,这个老坏,也好解决。1:林顿管虚焊,或者击穿      2:线圈烧毁了,尤其是那些单线圈的,为节约成本设计共同一个,坏的时候都烧红了
6:就是我刚说的,三大电压正常,但是板就是不走字!!先查电源好信号,8成是他的问题,还有其他的信号线一并查。如果仅仅为修好电源的话,他不是要信号吗?直接从红线引一个5V就好了;我都这么干的,直接给红线到信号线,也一样稳定,没见什么不良好啊!
暂时写这么多。希望进入坛子,交到好朋友,大家再慢慢来吧!
发表于 2010-5-15 12:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本站有电源专版,也有众多维修电源的高手,期待你的大作,
发表于 2010-5-15 12:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我慢慢的加!
发表于 2010-5-15 13:14:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待你的大作,电源维修也是一门大学问,支持你!
曾克银 发表于 2010-5-15 12:26
没什么大作啊,老兄。相互交流撒
发表于 2010-5-15 15:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能转正啊?》
发表于 2010-5-15 16:28:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上大作呀,就能转正。这个有点太容易了?
发表于 2010-5-15 21:30:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样对硬盘可能会造成致命的故障。
PG信号是在主电源+3V、5V、12V等都稳定后延迟100ms以上,再送给主板,让其开始工作。你直接用5V代替PG,可能使部分主板出问题。
另一方面,掉电的时候,正常的PG信号要比主电源早几百ms变为低电平,让主板提前通知外设停止工作。比如让硬盘磁头到停泊区,预防突然停电造成损失。
另外,你这个文章没有深度,无法通过。
发表于 2010-5-16 09:04:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
额,电源这块在我这边也修得少,因为现在电源着实没有啥维修价值,平日修的一些一般都是些好品牌或质地好的电源才拿去修修的。
发表于 2010-5-16 12:47:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6:就是我刚说的,三大电压正常,但是板就是不走字!!先查电源好信号,8成是他的问题,还有其他的信号线一并查。如果仅仅为修好电源的话,他不是要信号吗?直接从红线引一个5V就好了;我都这么干的,直接给红线到信 ...
yzz163 发表于 2010-5-15 21:30
感谢管理员的提醒,谢谢,我会再接再励的
发表于 2010-5-16 12:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上大作呀,就能转正。这个有点太容易了?
枫叶漂湘 发表于 2010-5-15 16:28
这个论坛的确严谨撒,看来随便的是不能通过的,要下点工夫
发表于 2010-5-16 21:05:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对电源感兴趣的可到这里看看:
电源维修专区http://www.chinafix.com.cn/forum-77-1.html
