查看: 1549|回复: 6
请问下华硕M2N-VM主板坏了
发表于 2010-5-15 12:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一个华硕M2N-VM主板。主板电源指示灯是亮的但是就是开不了机。请问下他是什么地方坏了。怎样去修理
发表于 2010-5-16 01:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机针冒有电压吗?跑下绿线的线路
发表于 2010-5-16 08:30:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
首先确定是不通电,还是加电无显示。通电前,先查一下CPU供电管,是否有击穿。待机3.3/5V是否正常,开关针处是否有3.3/5V,按不加电维修思路
发表于 2010-5-19 12:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我已经确认过了。 就是主板坏了。没法开机主板指示灯是亮的
发表于 2010-5-19 12:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个该怎么处理。请说详细点,我是一个新手。
发表于 2010-5-19 22:17:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你说得太含糊叫我们怎么帮你
发表于 2010-5-22 13:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你们说的意思是叫我用万用表测下  开机电压是多少吗.
