查看: 7536|回复: 8
飞利浦 PHILIPS
发表于 2010-5-15 11:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
飞利浦  显示器
型号HWE9190F      电源板  电路图 谁有  请上传 一下  谢谢
电源IC   TOP258PN        管教定义   图纸  谁有  请上传 一下
顺便   说说   TOP258PN   电源 IC  是 怎么工作的  。。
电源板  型号 ILPI-068
                 Rev:B
                2008.05.14
发表于 2010-5-15 11:38:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
TOP258PN   工作 条件  谁 知道了  说说
TOP258PN  怎么工作 的 谁 知道了  请说说
用什么 可以 代换TOP258PN
发表于 2010-5-15 12:16:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
TOP258PN.rar (1.54 MB, 下载次数: 148)
发表于 2010-5-15 12:22:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  这个 电源 IC  是 7个 腿 的
    上面 标 的  是 1-4    5-8
K840
TOP258PN
57673A
完整的 电源 IC 型号
这个电源IC 5-8 这几个脚 全部 连在一起 的 ?
1-4   3个 脚
第三个 脚 是 空脚
发表于 2010-5-15 12:40:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
技术服务小组
请给我  说说      没有 5V    没有 12V    有300V    怎么修呀 !  二极管都不坏
想知道   这个 电源IC 是怎么工作的 ........ 怎么往下面 继续 修 ?
TOP258PN
发表于 2010-5-15 14:06:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内部结构比较复杂,代换可能小
发表于 2010-5-15 14:34:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TOP258PN 集成的电源厚膜电路,电源起振和开关管封装在一起,如果负载没有输出要确定负载没有短路。c4是电源滤波电容,两脚上有300左右直流电压,R3,R4是启动电阻,供电源厚膜启动电压,电源厚膜M脚是持续供电脚,S脚接地,D脚是功率输出,C脚是接光电藕,来维持低压侧的电压保持不变。
发表于 2010-5-15 16:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个东西应该很好修才对啊!先量一下启动供电脚,启动电阻是否开路,初级的电解电容换一遍,光耦换一个试试,再不行厚膜ic代换一下!再不行,估计你也修不出来了
发表于 2010-5-16 16:07:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内部比较复杂,建议楼上直接更换
