查看: 2790|回复: 9
长城电源可控硅损坏
发表于 2010-5-15 11:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天接了一个长城电源,串联了一个灯泡后接电,亮下即灭,无短路,接市电,测紫5V电压,为5。12,可判断辅助电源基本正常。短接绿线和黑线,风扇不转,测电压,各路都为零点几伏。测与大电容并联的两个电阻,正常,大电容也没有鼓包,看来不是前级问题了。据说肖特基二极管有损坏可能造成电压低,马上测肖特基,无奈,正常的,不放心,拆下测,确定正常。想到了物理中有可控整流电路,是不是这个问题?马上找到了可控硅169,一测,傻眼了,无论怎么测,阻值都为无穷大。到电子商店买了一个,花了我一个大洋,更换,风扇在怒吼,上机,正常使用,更换了个风扇,把它出了。
发表于 2010-5-15 17:25:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
长城啥电源?有可控硅整流 发个图让大伙开开眼
发表于 2010-5-15 17:29:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是呀,长城的没见过可控硅
发表于 2010-5-15 18:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没看到长城电源中有可控硅,,,
发表于 2010-5-15 20:32:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
已卖出,25块,外壳确实是写有great wall,不过这个电源被修过几次了
发表于 2010-5-16 08:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可控硅用在电源保护电路中。
发表于 2010-5-16 09:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是用来整流的吧,是电源保护电路的,我的一个FSP电源里也用到了可控硅作保护。
发表于 2010-5-16 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我不太清楚可控硅在ATX是用来可控整流还是用来保护的,知道的朋友说下,谢谢了
发表于 2010-5-16 14:28:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果有,一定是保护的
发表于 2010-5-16 22:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
志得够便宜的啊。。
