查看: 11137|回复: 9
[通过]松下 SL-P500 CD机器 @ 磁悬浮激光头 @ <大修记>
发表于 2010-5-15 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
松下SL-P500 CD机器 磁悬浮激光头大修记
一定要用棉花蘸纯净水搽激光头,,严禁使用酒精,,因为酒精是有机溶剂,会破坏激光头上面蓝色的有机镀膜,,
。。。。老机器了。。不读碟了。。。小日本本土的机器做工用料非常精良。。。。
。。。。活马当死马医治了。。。。。小心认真的把机芯拆开。。。
。。。。拆物镜的时候一定要非常小心。。。
。。。。一,,小心不要把聚焦线圈的支撑橡胶弄断了。。。。
。。。。二,,千万不要把光头的连接排线弄断了。。。。
。。。。拿开物镜后就直接看见下面的棱镜了。。。
。。。。用精密捻指夹医用的脱脂棉。。。先对棱镜哈哈口气。。。
。。。。棱镜就有了一层雾气。。。下一步就可以用医用绵小心轻轻擦拭了。。。。
。。。。示波器测试的波型的是激光头伺服板输出的RF射频信号。。。正常的是 1VP-P左右幅度。。。。
。。。。如果光头老化可以根据示波器测试的RF射频信号,调整激光头的功率调整电阻。。。。。
。。。其实小日本本土的机器。。原装的激光头质量还是非常好的,,经过清理光头物镜。棱镜上面的污垢。。。。
。。。不读碟的状况还是会有所改善的。。。
。。。。一流产品国内自己用。。
。。。。二流产品出口欧美。。。
。。。。三流产品出给中国。。。。。
。。。。该死的小日本鬼子。。。。。
。。。。。不同的光盘在CD机器里面读取时。。。RF射频信号的强度和品质是不一样的。。。
。。。。。正版的碟片,,RF射频信号比较强,比较清晰。。。。
。。。。。刻录的碟片,,RF射频信号比较弱,比较模糊。。。。
。。。。。碟片的质量不好,光头读起来,比较费劲,负担重,老化快。。。。。。
。。。。。版主,,你好,,,我是一位音响爱好者,,同时也是一位电子设备维修的爱好者,,,我也很喜欢电脑,,,,对电脑配件维修还是个新手,,刚入门,,好不容易找到了电脑配件维修基地,,,,就好像如鱼得水,,,喜欢的很。。。。非常想在基地学习知识,,,吸取更多的营养,,,希望版主通过我的转正申请,,,,谢谢。。。。。
电脑光驱的原理和这个CD唱机一样的,,,,现在的电脑发热量非常大,,,再加上散热风扇的散热,,,灰尘非常多。。而且现在的光驱又是高转速的。。。非常容易进入更多的灰尘。。。光驱的激光头很容易就蒙上一层油腻的灰尘了。。。就回引起读碟不畅,,不读碟等等问题。。。。大家都以为激光头老化了,,,报废了,,,其实不是这样的,,你按照我的这个方法试一下,,也许会起死回生哦。。。。但是希望大家按照我方法做的时候一定要小心,,仔细哦,,,因为激光头可是非常精密的设备哦。。。。
参与人数 1下载分 +20 威望 +10 收起 理由
yzz163 + 20 + 10 通过,请注意本站规定:技术区严禁灌水。
发表于 2010-5-15 11:30:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢版主了。。。
我会认认真真在电脑配件维修基地学习更多的新知识。。。
祝电脑配件维修基地越办越好。。。。
发表于 2010-5-15 11:39:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电脑光驱的原理和这个CD唱机一样的,,,,现在的电脑发热量非常大,,,再加上散热风扇的散热,,,灰尘非常多。。而且现在的光驱又是高转速的。。。非常容易进入更多的灰尘。。。光驱的激光头很容易就蒙上一层油腻的灰了。。。就回引起读碟不畅,,不读碟等等问题。。。。大家都以为激光头老化了,,,报废了,,,其实不是这样的,,你按照我的这个方法试一下,,也许会起死回生哦。。。。但是希望大家按照我方法做的时候一定要小心,,仔细哦,,,因为激光头可是非常精密的设备哦。。。。
发表于 2010-5-15 11:46:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2010-5-15 11:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
激光头调试好的标准,就是楼主上图的“猫眼图”,调到幅度最大、最清晰。
发表于 2010-5-15 12:10:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
,,,,,,版主也是高手啊,,,佩服。。。。。。。。
发表于 2010-5-15 15:00:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
他先是高手,后才当的版主。不是先当了版主,后才成了高手。
发表于 2010-5-18 15:42:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那个波形好奇怪啊,,,,是不是只有模拟的 能显示出这种复杂波形?数字的不行吧。
发表于 2021-12-31 13:35:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自
我有松下P550台式cD机,可以邦我维修吗?
发表于 2023-3-22 22:02:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在还在维修激光头吗
