查看: 3979|回复: 17
BGA做锡球的,少了个锡球,是否可以用电烙铁做个?
发表于 2010-5-15 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
经常植球完,去掉钢网的时候
不小心掉了一,2个锡球
是否可以用电烙铁焊 焊接 上个点???
重新做,太麻烦了
发表于 2010-5-15 10:36:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
漏下的用风枪吹上
发表于 2010-5-15 10:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记忆中 基地的都是用风枪吹的
发表于 2010-5-15 10:44:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以把钢网拿下后用风枪把掉的再吹上啊/真不知道你们为什么带钢网吹呢?我们都是拿了钢网再吹,有掉的补上再吹!!!
发表于 2010-5-15 10:51:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定可以呀,掉1.2个很正常的。一般掉了,拿风枪吹上去,风开小点。。我记得最多一次补了10几个点。还全是在中间,郁闷坏了,还得担心芯片会不会吹坏
发表于 2010-5-15 11:08:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我刚学。。很多还不太会
谢谢大家。。。
我一般都是带钢网吹上去,,去掉钢网再吹一边
发表于 2010-5-15 11:11:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
270985121 发表于 2010-5-15 10:51
中间好像大部分都是地
发表于 2010-5-15 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪就好,先用洗板水刷干净植好球的BGA芯片(不刷干净,放上去的锡球是会跑连焊的哦),然后在掉点的地方放少许焊膏,再用风枪慢慢加热!
发表于 2010-5-15 13:15:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用风枪林弹雨补。用烙铁补不上。上焊就把锡珠粘到烙铁上了。
发表于 2010-5-15 17:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
都是用风枪吹的,,不过记得加焊膏!!!!!掉1-2颗太正常了
发表于 2010-5-15 18:06:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用镊子放上去,风枪吹下不就得了。
发表于 2010-5-15 20:07:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
钢网去掉了再加热吹,掉的几率很少。
发表于 2010-5-15 20:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个问题也要问下啊,耽误大家的时间啊,
发表于 2010-5-15 21:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用坏的BGA练练基本工了
发表于 2010-5-16 00:28:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般用0.5锡珠的直接在钢网上吹(空隙比较小,吹歪容易粘锡)
0.6和0.76的下钢网再吹。。注意点就OK了
发表于 2010-5-16 11:48:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果连珠了 在加热的同时可以用牙签挑开的
发表于 2010-5-16 14:58:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这些就是做BGA的经验呀...
发表于 2010-5-17 00:37:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用铬铁,那你是高手中的高手,我们用网套上去。补上那颗,重新用风枪焊下,
