回楼上的,,,你上面说的,我都已查了,,并且在前面都已说过了,
1 南桥有复位,3.3V
2 并且北桥也正常收到了,
3 CPURST 有发出,只是偏低,变成0.27了,,
4 CPUPG就不用说了,,,也正常,,,它不正常,,南桥也复位不了,,
5电流0.6V CPU 会发热,是不正常的发热,,有可能是复位不正常所至,
6我想问的是,,,这种情况,是北桥在一个周期内本身不良的情况下,所以输出的信号不正常,还是在侦测外部电路中,不正常,,所以反馈北桥后,,所以输出的不正常呢,,还是在这过程中,,有某些部件不良把它拉低了呢?还是跟前端总线及南北桥的数据线有一定的联系???谢谢 |
