查看: 5923|回复: 41
ibm t41 cpu无复位,电压只有0.27
发表于 2010-5-15 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-5-15 10:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU核心供电不正常啊???CPU核心供电管理IC有没问题??
发表于 2010-5-15 10:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥换过了?
发表于 2010-5-15 10:14:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu核心电压正常吗?  按一下北桥有没有反映
发表于 2010-5-15 10:15:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先修一下供电
发表于 2010-5-15 10:18:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下所以电压都出来没
发表于 2010-5-15 10:20:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压都正常,,,北桥重植了,,,我说的是,,CPU复位电压偏低,,0.27V  正常应该是1V左右,所以CPU不工作,,我想问有没有同行遇到过一样的,问题,,
发表于 2010-5-15 10:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥的PCI复位电压是多少。
发表于 2010-5-15 10:21:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
7# 望板兴叹者
CPU供电低,为什么不多查查供电芯片?
为何直接换北桥呢?
发表于 2010-5-15 10:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下pci复位有了没,如果有了直接北桥换了吧
发表于 2010-5-15 10:26:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-5-15 10:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
取下北桥看cpu复位短路不...不的话换北桥吧
发表于 2010-5-15 10:35:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥的PCI复位电压是多少。
王羽 发表于 2010-5-15 10:20
3.3V有输出
发表于 2010-5-15 10:42:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU的控制芯片查了吗
发表于 2010-5-15 10:44:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3205也查了,,,没发现什么异常,,,,不知你指的是具体的那个信号及电压,
发表于 2010-5-15 10:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个北桥试试啊...
发表于 2010-5-15 10:50:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换北桥有何依据吗,
发表于 2010-5-15 11:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手请解答下,,,在线等,,,谢谢,,
发表于 2010-5-15 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥直接到CPU的PG电压正常不,南桥复位到北桥再转到CPU的,为CPU的复位
发表于 2010-5-15 11:58:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都正常,,3.3V
