查看: 3301|回复: 8
贴片电阻标1P8是什么意思呀?
发表于 2010-5-15 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一个开关电源开关管烧了,旁边的电阻也烧了,上面标的1P8,不知道是多少电阻的。。
发表于 2010-5-17 13:52:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有图片啊,最好有图片。否则靠猜是难的。
发表于 2010-5-17 13:53:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在网上也查过了“电阻 1P8”等关键词,没有答案。建议楼主上图。
发表于 2010-5-17 14:03:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那应该是主板的一个代号把  。你看图啊
发表于 2010-5-18 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是1.8欧的电阻,但是中间的“P”是什么意思呢?
发表于 2010-5-20 16:23:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是1R8, 即1.8欧姆 6# lishenglin24
发表于 2010-5-31 21:56:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计  1.8欧   R少了一偏
发表于 2010-5-31 22:49:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是1point8的意思
发表于 2010-6-3 02:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好在电路上分析下是做什么用的,接在电路的什么地方,是不是做负载保护,限流
