查看: 2147|回复: 7
LG22存宽屏
发表于 2010-5-14 23:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LG22存宽屏显示器通电有背光就不显示LOGO和菜单,接上信号线也不显示,是程序的问题吗?还是其他的问题?请论坛里的师傅指点一下。
发表于 2010-5-15 00:31:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是屏或者驱动板,总之高压和电源基本正常
发表于 2010-5-15 01:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是白屏吧,,那应当是驱动板或是屏线故障了
发表于 2010-5-15 10:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是白屏,把屏线拔掉后是白屏.
发表于 2010-5-15 11:10:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
驱动板,屏,屏线,简单了
发表于 2010-5-15 14:06:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动斑、程序或屏线的问题吧
发表于 2010-5-15 14:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议把显示器的型号告知大家
发表于 2010-5-15 14:50:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
星空晴 发表于 2010-5-14 23:49
一般来说程序坏的比较少,根据你描述的情况,有可能电压滤波电容起鼓变质,当能还有可能是驱动板坏或丢了供电。有背光,如果白屏可以肯定是数据线坏了,白屏是因为驱动板给了给高压板一个开机信号,数据排线坏了屏没有接到数据而无法显示。
