查看: 3459|回复: 11
技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作可能是什么原因
发表于 2010-5-14 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
技嘉K8VT-890 主板CPU 不工作,安上cpu供电只有0.6v左右,不上CPU电压为1.6 可能是什么原因呢?
发表于 2010-5-14 16:18:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过CPU吗?
发表于 2010-5-14 16:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
供电芯片,座子也有可能,AMD的座子坏的很多
发表于 2010-5-14 16:54:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是桥空焊了吧  这种板子桥易出问题
发表于 2010-5-14 16:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下电源管理芯片 主要还是应该是北桥虚焊了
发表于 2010-5-14 18:54:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这是VIA的芯片组,不是NV的
桥空的可能要小些
上真U时,测量一下电源管理芯片的关键引脚,如EN VID,主要测量VID
发表于 2010-5-14 19:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此板子应该有IM8282M  的芯片的。。
换换试试看。。还有查查en信号,  AMD的VID问题出现的比较少
发表于 2010-5-14 20:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换小点的U试试
发表于 2010-5-14 20:52:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上真U 重点 查电源管理芯片的工作条件是否具备 如:EN和VID信号
发表于 2010-5-15 14:45:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢!各位太热心了...我已经按照上面得方法弄了,是电源管理芯片的问题,但暂时还没有同型号的换的..
发表于 2010-5-15 15:17:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
恭喜楼主找到故障了!
发表于 2010-5-15 16:11:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多看多学。终于传说中的高手
