查看: 1631|回复: 6
富士康A690不跑码
发表于 2010-5-14 14:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
富士康A690三大工作条件正常,客房拿来时,可以正常跑码,可关机再开机就不跑码,此后就一至不跑码,这种故障一般问题出在哪一块,感觉供电正常不跑码的板子,有一点难修。
发表于 2010-5-14 14:36:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
压U座,桥。
发表于 2010-5-14 14:42:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这AMD芯片组的,有没有什么通病没?
这无铅的板子,难搞一点。
发表于 2010-5-14 14:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
富士康 主板就 那个样 返修 率 超高
发表于 2010-5-14 14:58:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2010-5-14 19:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
既然有时候可以开机显示,证明电压基本正常,只是运行得几个大软件就死机,死机后,就再也开机无显了。
发表于 2010-5-14 21:29:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD的板子桥易空焊
