查看: 1198|回复: 8
DELL D630
发表于 2010-5-14 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有一个DELL  D630本子  检测是显卡的问题   我换了一个新的   上上之后 一样花瓶       高手知道哪里的问题吗
发表于 2010-5-14 13:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确认BGA没问题的话,那就加焊一下显存试一下
发表于 2010-5-14 13:53:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-5-14 14:03:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是你显卡问题。。建议你把原来的显卡重新直球后。再放到BGA上应该可以解决问题的。
发表于 2010-5-14 14:08:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看显存坏了没有
发表于 2010-5-14 14:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会做BGA时掉料了,找块好板对照一下
发表于 2010-5-14 14:42:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显卡  显存
发表于 2010-5-14 14:52:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果BGA好的话,换一下显存试试,还花,对照好板子看看周围缺不缺电容呵电阻。
发表于 2010-5-14 14:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果你确定bga做好且没掉东西的话,把原来的显卡植株做上去看看。如果好了就是你所谓的新显卡有问题。一般g86不容易坏。
