查看: 8929|回复: 35
[笔记本]
IBM T42暗屏修复~! 灯管屏线主板都是好的
发表于 2010-5-14 11:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器是商家前天拿来的 说是灯管坏了 暗屏。。我本来要拆开来检查的。。他却说他已经检查了几篇了是灯管问题。。由于没打几次交到不知道他的技术到底在什么层次。。心想你都这么确定是灯管那就是了呗。。。手头没 有现货。。叫他等侯
     昨天灯管到了 。。。拆开测试灯管是好的 呵呵(不要再给我讲怎么测试灯管之类的灌水语言先看清楚)。。。由于对IBM 的机器不是很熟悉而且这个高压条上又有很多的指示灯,都不知道那些是高压条的 线路了 。。。(在基地求定义图。。高手们都在睡觉吧呵呵 )郁闷了 只有自己下手了 先测了 供电 。。。确定 有16V  有地线 。。。还有就是 这里有 两个3.3V  具体该有好多个 我不是很清楚。。。于是 开始 按下休眠键对比 (对了在基地上查到 还有人说有可能是休眠键的问题这个也排除了)发现 在16V和 地之间的那个3.3V 有高低变换。。。估计这个就是高压板的 EN 了 。。。。。再经多次测试 高压条的 工作条件已经满足了(再次强调灯管是好的  ) 。。。确定高压条坏了 。。。没有语言了额。。。经过一番改造为了便于测试(主要是为了测试那个高压条上的 主控芯片有没有工作。供电就不用说了。)把EN 单独用线接出来方便随时通断。。。接上示波器。。。。。。有波形。。(这个方法是自己乱想的不要跟我学哈 我有时脑壳有点短路的 、、弄坏不少东西了、、、 )确定 高压线圈坏了。。。找个 工作原理基本差不多的高压线圈 改脚换上。。。测试 。。亮了 呵呵 烤鸡中。。。。没有过热过烫现象  。。。只是不晓得这样的 移花接木 用得到多久。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13343002元2022-11-15 17:52
 会员9400170.5元2019-5-8 17:05
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +58 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
墨星 + 5 原创内容
小陈电脑维修中心 + 5
斜塘 + 5
俾面派对 + 5 原创内容
yzz163 + 18 原创内容
本文由 会员196305 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-14 11:37:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么不直接量一下线圈呢?
发表于 2010-5-14 11:41:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量了 。。。是通的   后极是什么参数就不知道了。。实际上 我也是换了 线圈后 好了才完全确定是它坏了 先还是猜测的 因为 线圈在往后还有电路的 哦 呵呵
发表于 2010-5-14 13:17:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量一下线圈。请问线圈好坏怎么测量呢,初级,次级电多少正常
发表于 2010-5-14 13:35:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
简单的量一下没用,如果你不怕电击的话,我几百伏到一千伏
发表于 2010-5-14 13:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
....线圈坏 这杨不好测试的吧
发表于 2010-5-14 16:25:47 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
会不会像东芝TE2100那样排线与主板之间的接口虚汗!  或者是显卡的问题!
发表于 2010-5-14 16:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mabz 发表于 2010-5-14 16:25
你哇 是不是只看了半边哦  都不知道怎么说你了 。。。。
发表于 2010-5-14 19:42:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
使命召唤 发表于 2010-5-14 11:41
所谓高压线圈就是变压器,
前级是导通的,后级阻值大约几百欧,线圈后电路就二个电容.
发表于 2010-5-14 19:49:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ又长了经验,像这种情况,排除法都到高压板了,只要Lz细心,观察法一般会很快很准的判断其故障。简单的维修,简单的做,这样要少走很多弯路
发表于 2010-5-15 13:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-15 16:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般直接换高压条。 不过最郁闷 的是用万用表 不能量灯管有没有供电,那电压太高了,我万用表试过一次直接把我的万用表打坏了。
发表于 2010-5-15 17:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好晕的一对活宝,先用测试高压条测灯管,我还就不信测不出是不是灯管坏,确定不是灯管坏,灯管很暗,就换高压条。
发表于 2010-5-18 00:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
几乎没修过高压,以为高压有现货,一般都是代换了,楼主的思路学到了,很好
以后遇到没货的,可以试试
发表于 2010-5-18 11:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主思路蛮清晰的,学习了。一般我遇到这样的故障直接换高压条!
发表于 2010-5-18 11:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------一般这样的情况我都会选择换高压条
发表于 2010-5-18 11:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本确定高压条部分问题的,我只量保险...其他不测,保险如果是好的,就直接换,呵呵不过学习了,下次也量量修修看
发表于 2010-5-18 11:48:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么不直接换高压板啊?如果不是灯管问题,我第一反应就是换高压..
发表于 2010-5-18 11:56:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
t4系列的可以用通用高压板改的 因为有灯的缘故嘛   可以把通用高压板贴在屏的后面    然后直接给通用高压板飞供电条件就OK了            或者直接买一跟  80一根原装的
发表于 2010-5-29 14:41:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个有没换高压条的经历啊..我接的这个本本高压条已经被剪过了,只有前半部,没有后半部啊,信号,地,主供电都找到了,接到好的高压条上就把主供电给拉低了,这是怎么回事啊....请指教??
