查看: 1512|回复: 3
磐正EP-9NPA Ultra开不了机
发表于 2010-5-14 10:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谁有这主板的.帮我跑下开机脚到那里的.  开机脚有5V供点, 接地的那个脚连W83627TG , 这主板难道开机不需要地? 怎么给低点频啊?
      请求帮助
         想知道为什么这主板开机没有接地脚?????
发表于 2010-5-14 10:30:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不开机不一定就非要围着IO转
还有其他因素
3VSB,32.768,RSMRST#信号都要影响
首先查3VSB正常否?
32.768工作否
IO的RSMRST是否正常?
手上只有83627THG的图纸
查70脚RSMRST的电压
触碰开机排针时,67脚是否有3.3--0V的跳变
发表于 2010-5-14 13:42:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查70脚RSMRST的电压3.3V
触碰开机排针时,67脚是否有3.3--0V无跳变
32.768 换过 电压波形都有.
复位脚没电压
复位跑到一个CPU 旁边的一个 F75121R的芯片 芯片上有个像蚂蚁的个图形
跳线冒正确。 IO换过
发表于 2010-5-14 14:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逸风,看了你的思路,又学了不少!
