查看: 1700|回复: 2
南桥空焊引起的触发掉电
发表于 2010-5-14 10:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块INTER原装865板,客户拿过来说开不了机,上电一测,可以触发,诊断卡灯一闪即灭,拔掉4PIN 12V不掉电,马上跟客户说放这里,过一会再来拿,根据以往的经验,以为是12V与Vcroe对短,上管击穿。
忙完手头上的其它事,开始测,晕,三对上下管都正常,代换3188,3418都无效,还是插上4PIN掉电,拔掉就不掉,无奈之下,反复试了好多次,呵呵,竟然有2次不触发,加焊南桥,搞定。
发表于 2010-5-14 10:35:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计是VCORE芯片的 PG信号到南桥的点虚了
发表于 2010-5-14 10:50:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是时开机.时不开机了
