查看: 2841|回复: 18
电脑死机了
发表于 2010-5-14 09:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源是金河田原配来的。。。CPUXP3000+。。显卡X800。。。主板悍马HA01-GT。。。。偶尔直接掉电关机。。。是不是电源的问题还是CPU
发表于 2010-5-14 09:56:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你要先排除散热是否有问题
发表于 2010-5-14 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天搞了一次尘。。。还给电源。CPU。显卡风扇上了机油。。。电源里的散热片小了点。。。。但我的朋友说是我的CPU有问题。。。晕咯
发表于 2010-5-14 10:03:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也感觉是cpu问题,amd的cpu出这个问题很常见
发表于 2010-5-14 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU和风扇没有贴紧,进COMS看看U的温度
发表于 2010-5-14 10:37:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚测了CPU散热器的温度。。55度。。。。散热器很大个是AVC的。。。。
发表于 2010-5-14 10:39:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个现象是不定时的。。。。刚开机进入系统也会发生。。。。我想不会是散热问题。。
发表于 2010-5-14 14:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
建议用诊断卡看下跑码的情况,页面有什么提示啊??
发表于 2010-5-14 17:36:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
死机系统 内存 都有可能
发表于 2010-5-14 17:36:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
死机系统 内存 都有可能
发表于 2010-5-14 17:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般就是CPU风扇问题!偶尔电源里面爆电容也会这样子!
发表于 2010-5-16 07:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看你风扇转速正常没,我觉得还是散热问题大点。
发表于 2010-5-28 10:49:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是散热就是电源不够用了把!一个个排除看看
发表于 2010-5-28 20:29:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
供电有问题
发表于 2010-5-30 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得应该是供电不足吧,换个电源试试。
发表于 2010-5-30 14:21:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查看CPU风扇,估计没装好
发表于 2010-5-31 17:51:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能和CPU,电源有关,换个功率大的电源试下,不行的话,就是CUP了,AMD CPU容易这种问题,之前我也遇到这种问题,换个就OK了
发表于 2010-6-1 09:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是主板的问题吧
发表于 2010-6-25 15:16:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
清理灰尘 换个内存试试
