查看: 1480|回复: 4
帮忙看下行幅电压高
发表于 2010-5-14 09:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LXB-HF769A显示器行幅电压高达25V(正常值应该是15V左右的),且行幅可调小,调不到最大,二边有3公分的黑边,IRF630换过也是这样。请师傅们指点下~~
发表于 2010-5-14 09:05:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个逆程电容试试
发表于 2010-5-14 09:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
或者干脆并一个在上面
发表于 2010-5-14 09:27:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
校正电容也应该代换试试看
发表于 2010-5-14 14:43:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都换过了还是不行,还有别的思路吗
