查看: 2474|回复: 16
IBMT40老实烧南桥
发表于 2010-5-14 00:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBMT40老实烧南桥 换了南桥不到2天有烧了··烧了我3个了··南桥发出刺耳的声音。要仔细听才听的到··
不知道那里的问题··请高手指点
发表于 2010-5-14 00:29:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电的可能性大,楼主查一下各组供电吧
发表于 2010-5-14 01:15:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会缺了1.5V供电?只有一组供电会发烫,但有时候照常亮的
发表于 2010-5-14 02:43:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
南桥电压有5M 5B 3M 3B 1R5M 1R5AUX RTCVCC ,查一下应该会有发现。
发表于 2010-5-14 08:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会吧 缺电压都能亮啊
发表于 2010-5-14 08:26:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查下,有可能是供电不稳,主要是桥的供电!
发表于 2010-5-14 08:45:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
更换南桥供电电路上的场管和电容
发表于 2010-5-14 08:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我认为还是滤波电容漏电的可能比较吧
你仔细量每个电压是不是正常
发表于 2010-5-14 09:35:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电不稳的可能性大,换供电滤波电容
发表于 2010-5-14 14:03:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是无线网卡,我试过无线经常烧南桥
发表于 2010-5-14 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会南桥负载把它烧了
发表于 2010-5-14 15:44:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
供电的问题大点 应该是缺电压
发表于 2010-5-14 16:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看下是不是外围设备导致的在看主板不要无理由的去修
发表于 2010-5-14 16:18:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没错,换电容吧
发表于 2010-5-20 21:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看下是不是外围设备导致的在看主板不要无理由的去修转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194815-1-1.html
发表于 2010-5-20 23:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有声音, 一般为电感或电容影响到电压输出波型异常。
看看供电部份有无问题。。
发表于 2010-5-20 23:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查南桥供电的场管和电源IC
