查看: 1845|回复: 15
[显卡维修]
7300LE供电问题
发表于 2010-5-14 00:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的情况是 1号场管和3号场管只有D极有电压 1号12V     3号3。3V
电源IC对地阻值正常。APW7063
VCC有12V
上管驱动无电压
下管驱动也无电压
换过电源IC 问题一样。重做过BGA。
问题应该是出现在电源IC线路上面把。现在不知道从哪检测起好
发表于 2010-5-14 00:15:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是GPU坏了·这显卡我修了很多了··起码80张有了吗··都做GPU就好··
发表于 2010-5-14 00:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片貌视发过一次,GPU明显不良,已经起泡了
发表于 2010-5-14 00:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换掉GPU电压保证出得来
发表于 2010-5-14 07:19:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  图片我都是用的同一张。GPU是好的。。
发表于 2010-5-14 07:20:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为这类型的显卡有30来张
发表于 2010-5-14 10:28:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
核心确实是坏了!
发表于 2010-5-14 11:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我也有8张啊,7300le,现在是插上主板,诊断卡显示98 90然后掉电自动上电,还是98 90,循环,测地址线和好的都一样,是不是gpu挂了?
发表于 2010-5-14 11:49:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也有张这情况的,晕,修了很多次
发表于 2010-5-14 15:41:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进来看看就好了
发表于 2010-5-14 16:43:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图中GPU好似加焊过了 试试重新植珠
发表于 2010-5-14 21:56:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种的加焊不行就重植还不行就算了吧。
发表于 2010-5-18 21:56:31 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
拆下 gpu 再量不知型不行得通
发表于 2010-5-19 00:15:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
双敏 ATI X1650,看电影一个小时都没事,运行 3D MARK 01 3-5分钟就花屏定格死机,才几个零零碎碎的花点而已(小花)。用ATI dos下的测试软件全部通过。求如何维修,
发表于 2010-5-19 18:43:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的是负载不良
发表于 2010-5-20 05:15:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢版主的回复,显卡负责也不就显卡BGA和显存吗,您说的应该是电源部分吧,例如MOSFET管?
