查看: 2323|回复: 6
SONY PCG—6H6P外接显,屏不显
发表于 2010-5-13 21:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
SONY PCG—6H6P外接显,屏不显:
配置:北桥915PM, i! {7 l+ K4 y+ t. B
南桥FBM,显卡ATI
故障现象:外接正常显示,屏不显为黑屏,测屏线RGB、时钟信号电压都有,就是屏的33V供电没有,高压板的33V控制信号也没有,更换显卡故障现象依旧,屏线是好的,屏也是好的,还应该怎么查?系统坏了能不能引起这种现象?难道还要刷BIOS吗?请多多指点,另外谁有这个机的图纸给我传一个,本人感谢不尽。多多帮忙。
发表于 2010-5-13 21:19:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自己跑跑3.3v的控制线
发表于 2010-5-13 21:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线路是硬道理呀 ,并不是每台机子都有图纸
发表于 2010-5-13 21:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸跑线路真的很困难
发表于 2010-5-13 21:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台东芝的和你的现像一样的,现OK了
发表于 2010-5-13 23:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我现在就是搞不清楚,为什么会屏电压没掉了呢,而且高压板的控制电压也没掉了   不会这么巧吧,因为一开始能开机的,换个风扇后装完机就成这样了
发表于 2010-5-13 23:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5楼的朋友请问你当时解决的路线定在哪块区域呢
