设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
晶振和谐振电路有问题会不会不上电
返回列表
查看:
2253
回复:
16
晶振和谐振电路有问题会不会不上电
会员201563
会员201563
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-13 21:01:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆荣昌县 来自
重庆荣昌县
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
晶振和谐振电路有问题会不会不上电。如题
有谁遇到过没有
另求助,一杂牌939主板,接电源自动上电,有时跑C1后自动断电,有时跑50后自动断电,有时不跑码
该从何入手?求维修思路,谢谢!!!
自动上电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕 gz301z 板号NR2201ZE_MAIN_BOARD R3.0 阻值电压图
联想 LA-C581P i5-6200U 2.3 GHz 上电不显示
苹果 A1466 820-00165 上电到0.3左右掉电,之后待机0.03 求助
求助NB2502-PCB-MB-V5
DELL LA-D781P CPU Intel Core i5-7200U SR2ZU 7代双核处理器
DELL 15-5510的另类故障
戴尔G5-5500 时开时不开
鸿基 板号:la-l151p 经验分享
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106098
会员106098
当前离线
积分
670
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-13 21:04:01
只看该作者
来自: 江西 来自
江西
cpu风扇没问题,CPU温度没有超高?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-13 21:10:58
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
1。会
2。压桥开机试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195000
会员195000
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-13 21:13:40
只看该作者
来自: 新加坡 来自
新加坡
不稳定的故障可能是虚焊。 时钟不正常无法加电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198539
会员198539
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-13 21:18:57
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
今天入手一个 845主板 有待机电压 开机没反映 然后 把电源拔掉 重新插 有时候 会加电 即使加电以后 也不复位考虑 应该是32.768这块起震不良引的 然后 测试32。768 起震不良,看到南桥特别脏 于是 冲桥 没效果 然后换了 晶震 还是不行... 最后换了 谐振电容 OK了 开机 复位 跑码~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197795
会员197795
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-13 21:21:25
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
1、会
2、个人觉得IO可能有问题,自动上电可先换IO试下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212273
会员212273
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-13 21:33:06
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
我是小白 不过没晶振就没信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-13 21:39:25
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
BLOS 桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-13 22:47:52
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
1:肯定会,因为晶振和谐振电容坏,会引起南桥内部的RCT电路不工作。
2:老毛病了,加焊桥试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203258
会员203258
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-13 22:59:05
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
会 你那个可能是单桥引起的 考桥 我估计百分之80可以好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200052
会员200052
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-13 23:02:18
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
晶振与谐振电容不良很多也可上电的 ,今天我就遇上一块 INTER 865 的主板,一通电就开机,查14开机信号并无对地短路后并且是直入IO,直接更换IO成功,不费神。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-13 23:09:42
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
我看这样的问题很多呀,一般不是桥的问题就是晶震的问题呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201563
会员201563
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-14 01:25:53
只看该作者
来自: 重庆酉阳县 来自
重庆酉阳县
谢谢楼上各位,我换芯片组旁边32。768和25晶振各自的谐振电容。。。全换,成了!
第二个现在也OK了,刚刚没事加焊了CPU座,也成了!
谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-14 01:37:30
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
这个板子的通病是VLDT供电或者显卡的供电MOS坏
楼主所说的现像,和桥不发生关系,只和上面的MOS有关
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203258
会员203258
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-14 09:37:09
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
人家有时不触发 你认为和供电MOS管有关系吗 14楼的大哥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179068
会员179068
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-18 22:17:51
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
应该不开啊 看时钟的步行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215248
会员215248
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-18 22:26:09
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
我遇到过一次 845 的扳子 有时候可以加电 有时候不可以加电! 可以加电的时候 有时候复位 有时候不复位.
郁闷的不行了, 然后我冲南桥 不行, 换晶震 不行 最后换了 谐振电容好了..
楼主 的自己加电 多半与IO有关 你看下你的IO 如果是加电IO 你就先换IO吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
工控电脑|工业设备|医疗设备
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
