查看: 2117|回复: 9
T43 CPU电压高
发表于 2010-5-13 19:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障是死机,检查发现CPU温度巨高,风扇狂转不停,测CPU电压,1.3V,正常电压应该是0.98V左右吧,更换过CPU,无果,更换ADP3205,以及两个相连的小IC,供电的MOS管,还是1.3V。检查了CPU VID,无断线。不上CPU,测电压为0.9V,没思路了,请教大家。。。
发表于 2010-5-13 20:06:21 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
1# 联嘉
核心工作电压 0.988 - 1.308 V
新手在百度上帮你查的。
发表于 2010-5-13 20:27:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这电压是正常的
发表于 2010-5-13 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压应该没问题,查查其它问题
发表于 2010-5-13 20:29:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像正常范围啊
发表于 2010-5-13 20:31:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主糊涂了,电压正常,cpu的电压时根据任务量自动调整的,另外T43的风扇本来就是一直转的,除非你是在南极
发表于 2010-5-13 20:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有更换散热试下,
发表于 2010-5-13 20:53:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU电压是动态的我知道,但我对比了其他的T43,刚开机进系统之前的电压都是0.98V,但我这台一开机就是1.3V
发表于 2010-5-13 20:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器是使用的正常吗 你下载一个鲁大师看看 具体温度可以达到多少?
发表于 2010-5-13 21:04:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电压应该属于在正常的范围之内,死机会不会和其它的原因有关啊
