查看: 2118|回复: 7
Z99D 沒修好 已經退給客戶了 遺憾啊...
发表于 2010-5-13 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
來到這倫堂已經很就了  經常都是已遊客看看論壇的經驗貼 按壇友們形容的維修思路修些沒見過故障的機器  前2天接手一台華碩的Z99D 開機有開機聲音黑屏  接外顯示器也是黑屏. 然後又是重啟 又有開機聲音 一直循環.
我的第一反映就是顯卡. 該機是G86的顯卡. 就用BGA幾加焊了一下   故障依舊...    就和客戶說要換顯卡板了   客戶嫌貴就拿走了...當時也沒來論壇看看
   客戶機子拿走後.我就上論壇看看.果然很多華碩的這樣故障的機器大家在討論.不一定是顯卡問題.  北橋問題的居多 還有顯卡插槽. 我一下子悶了   ...    後悔太早和客戶說要換顯卡板了   唉....經驗不足啊..
    在此發帖..希望斑竹給與轉正... 共同和大家參與探討   大家共同進步...   減少上述出現的問題  本來就是很簡單的故障  結果沒解決  真的很遺憾啊..
碰到这种情况,就打北桥到显卡的电容的两端的值,有16对,32个值,对比发现很多的时候可以发现问题。如果外接有显示内接不显示就不要打这个值了。  发表于 2012-1-9 22:37
发表于 2010-5-13 16:05:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我昨天也接一个华硕Z99D笔记本,故障现象开机黑屏, 重新做显卡还是黑屏,客户着急取走了,我以前也修过华硕笔记本,北桥坏的居多
发表于 2010-5-13 16:14:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
論壇裏的貼  我後來看了看   也是北橋的虛的多..  NV單橋的確實很會壞   ..
发表于 2010-5-14 00:37:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有BGA机器,真好
发表于 2010-6-5 08:17:04 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
做BGA板子是需要烘烤的,不会是随便就可以做吧?
发表于 2012-1-9 21:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哎,AMD的华硕机器就是这样,Z99D机器手头有一台(三桥合一的机器),加焊北桥后开机上电到0.1A后掉电了,看来要重新直球看看了。大家有什么好的建议么?
这种桥很娇贵的,不小心就加焊短路,呢可以测试一下桥上的电容两端的值看看是不是000的值,如果是的话,拆卸桥确认一下。这桥很贵啊。这种拆机的桥都要200多。  发表于 2012-1-9 22:39
发表于 2012-1-9 22:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是啊,都要200多呢,而且焊接难度比较大,不知道重植球后果会怎样,祈祷吧。。。
发表于 2013-12-3 15:29:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有一台Z99M开机电流0.1,重新做桥后还是一样的。
