查看: 4540|回复: 6
DELL 1520 键盘“5”和“6”键不能使用 外接USB可用
发表于 2010-5-13 15:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DELL1520 之前拿到其他店铺维修 没有修好 客户反映不能开机 键盘也有问题
经手后的发现触摸板到主板的线被人剪断了 接好后开机正常 5和6键不能使用 换新上键盘 5和6键依旧不能使用
外接了USB键盘之后 两键可使用
客户说56键以前也不能用
发表于 2010-5-13 15:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
试着刷下BIOS程序
发表于 2010-5-13 15:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果换了新的键盘也不能用的话,那肯定是在KBC芯片上的问题了
发表于 2010-5-13 15:58:20 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看下排阻,排阻不好回导致
发表于 2010-5-13 16:24:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个键盘芯片试试
发表于 2010-5-13 17:30:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有开路跑下线路
发表于 2010-5-13 20:30:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下是不是有断线的
