查看: 1908|回复: 6
大家帮忙看看这条内存是哪个颗粒坏了
发表于 2010-5-13 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一条1g双面ddr内存,能启动进系统,但经常蓝屏。用rst442测试结果如下图。我想是正面第一、反面第一两个颗粒坏了(1和93脚).没修过内存,请大家帮忙敲定。
发表于 2010-5-13 11:33:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先 您发错地方了吧
你得出的结论是正确的 就是 正反1 坏了
发表于 2010-5-13 13:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯从左向右数第一颗坏了
发表于 2010-5-13 13:59:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
2楼的正确的应该发在哪个版块呀,下次好改正。
发表于 2010-5-13 15:08:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4# 光明傲雪
内存维修板块。。。。你的内存是左边第一颗坏了!更换后如果再出现下边那个“3”就连背面的那颗也更换掉!
发表于 2010-5-13 16:43:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2面第一颗都有可能坏,首先加焊以后在测如果还是那么先换第一面第一棵
发表于 2010-5-14 14:39:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不知楼上说的"内存维修板块”在哪呀,在我电脑上怎么也找不到呀
