查看: 5146|回复: 23
自制土炮搞定无铅9600GT花屏,嘿嘿申请转正
发表于 2010-5-13 10:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
近日TB搞到张盈通9600GT游戏高手全能版,DOS和XP下都是花的,拿回来用850加热GPU,结果搞不动,去电脑城搞别人都说搞不好,只好自己动手,照着坛子里介绍的土炮做了个,拿几块废的显卡作实验,蛮好的,又拿了块无铅的手机板子搞也成功,上9600烤,首先将温度调到200的样子,我是看温控器自动加热2次后,再把温度调到250的样子,再自动跳2次,再调到280.上面才用850加热,加热的时候芯片上面放了个1毛钱的硬币盖住芯片的玻璃。这样热风就不会直接吹到玻璃芯片了,850我是风度3.5,温度4的样子。一会的样子芯片动了,用镊子在芯片四角动几下,OK关掉所有加热!冷却上电试机。搞定。经验:我考卡的时候在板子上面,反面都涂上焊油。所有的芯片都多涂点。让板子和芯片保持比较低的温度。这样的话板子和芯片升温不会太快。干烤的话容易爆芯片和板子起泡。我的土炮温控仪是TDA-8001.加个探头。加个12X12的陶瓷加热快。还有就是温控仪的接法是220V电源接中和相,相引跟线和总接通。加热快接低和中。探头+接2,负接3这个接法我在网上找了好久才找到。希望(ˇˍˇ) 想~做土炮的朋友少走点弯路!!
发表于 2010-5-13 10:22:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
沙发不留。第一次搞显卡哦,哈哈还不错吧,不过自己本来就是修手机的嘿嘿
发表于 2010-5-15 10:31:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有图片吗??我是新手想看看你的土炮是什么样的!!
发表于 2010-5-15 11:34:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没实物图?
发表于 2010-5-15 23:43:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没相机咯,老大,帮个忙转正咯,再就是说的很清楚咯。一看就明白的
发表于 2010-5-15 23:49:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
要是有图片就好了,我也想做一个
发表于 2010-5-16 13:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
好吧我去拿个相机来。晚上传上来
发表于 2010-5-17 09:49:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的温控器 能直接带这么大功率的加热板 ?
发表于 2010-5-17 12:23:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2010-5-17 15:45:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又一个精品土炮。呵呵,有创意。
发表于 2010-5-17 16:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
距离在高点,不然容易起泡
发表于 2010-5-17 17:22:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用不了多久又会返修的
发表于 2010-5-17 17:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
描述的还是轻描淡写,显卡上机跑3D的图片都没有,要多跑跑3D,看看会不会花屏,很多卡开始好的,跑3D多了又会花的,楼主好像纯粹为转正而写似的。
发表于 2010-5-17 18:35:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
无语。我TB上110收的盈通9600GT游戏高手全能版,显卡一切正常的话这价能收到?
发表于 2010-5-17 18:53:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
现在这卡玩使命召唤2,使命的一切正常。还可以超到750。显存可以到2400,过3D06有12000多分
发表于 2010-5-17 18:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
9# dcdzzz 才拿朋友相机拍的,有些是自己的摄像头拍的,相机拍的图片太大,压缩后好多都看不清了。
发表于 2010-5-17 19:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
8# 电脑芯片维修 [/b
这个加热快才600W。这个温控仪可以直接带动的,
发表于 2010-5-17 22:50:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用不到多久的啦,哈哈!
发表于 2010-5-17 23:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是不是要重做BGA才可以用的久点咯。
发表于 2010-5-17 23:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 18# 硬盘砖砖
那是不是可以这样理解。用土炮加焊BGA或者重做,都用不 了多久。得卖个几千钱快的BGA机修复才可以。或者2者都不行。那花几千块钱买BGA机子维修显卡还有什么意义咯
