查看: 1038|回复: 3
X31问题
发表于 2010-5-13 10:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有台X31机器。。有时跑码38。因为是之前在其他地方修过。内存槽焊过,北桥也加焊了,,现在我也确定是北桥问题了,但不知道是再加焊一次呢,还是重新制。。因为我给客服说的是保证修好,这个客服也是比较麻烦的那种,最好是不要出现返修,,但我以前修这个北桥。发现北桥加温很容易坏的。有没啥好办法
发表于 2010-5-13 10:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那就只有收费贵点,重焊一个啰,其它的没有好办法了哦。
发表于 2010-5-13 10:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上机的时候,有没有装安全芯片
发表于 2010-5-13 11:02:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
4# 麦克风
我感觉,回复别人的帖子的时候一定要负责任!
X31如果没装安全芯片是什么状态?
和代码38有关系吗?
X31或者T4X系列的,如果有安全芯片的,若没装,会报16声;只有装上后才会到内存
楼主的是报38
和内存槽有关系
和BIOS有关系
但是和安全芯片肯定没关系
当然和北桥也有很大关系
X31主板质量还是不错的
北桥成功率很高
在这里也建议一下楼主
以后给客户千万别说一定能修好
潜在的风险谁都没法说
万一修不好
客户岂不是要吵吵啊
