查看: 2942|回复: 14
onda n68h 集显,跑码正常不显示
发表于 2010-5-13 00:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
onda n68h 集显,跑码正常不显示。外加显卡可以正常显示。桥加焊了一样。测量VGA脚没发现异常。没图纸没思路
发表于 2010-5-13 00:16:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测vga 1  2  3  三基本色
13   14 行场信号老看都正常不?
还有就是看vga接口坏没
最后北桥
发表于 2010-5-13 00:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下显示器的指示灯会不会变成绿灯  如果变就查RGB信号  如果不变  就查行场信号  他们可能会经过一个08门进桥  跑线看一下  有门的话 重点注意一下门
发表于 2010-5-13 01:08:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
自己顶下,找到故障点了,是旁边74HC08坏了,查找到VGA的H  V 信号经过此IC处理。
发表于 2010-5-13 01:10:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
3# 凤城
整合版主意思
发表于 2010-5-13 08:27:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么故障都需要一个思路,正如凤城版主所说,首先看显示器灯是否有变化,根据不同变化分析到底是哪出了问题,线路上排查完了再考虑桥。
发表于 2010-5-13 22:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
起初,看到这个标题
就想到了桥
但是,看了看,帖子
发现,自己,还是那么肤浅的来考虑问题 。。。
又学了一招,
谢谢哈
发表于 2010-5-13 23:08:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
修板子还是不能太盲目了要把问题搞清楚在下手 还好没把桥加焊坏  一般VGA不显示 RGB 行场是必查的
发表于 2010-5-13 23:17:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手就是厉害!学习了!以后维修一定细心!在问下,有的主板会不会没有这个74hc08   如果没,行场信号直接近桥么?
发表于 2010-5-13 23:27:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
9# 天子1212
如果没有门管,一般会经两小三极管!
发表于 2010-5-13 23:27:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次我有块这样的板子,集显不显,显示器信号指赤灯有信号,结果我给他加焊北桥,最后彻底报废~~~看来修板真的要细心啊
发表于 2010-5-14 08:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
是啊,细心太重要了。
发表于 2010-5-14 09:41:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是啊
发表于 2010-5-14 10:26:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暂时还没有遇到这个问题  学习了。嘿嘿!
发表于 2010-5-14 14:45:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
维修思路很正确。
