查看: 1534|回复: 3
修机真是一波三折
发表于 2010-5-12 23:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
17寸纯平显示器不接信号线开机显示灯正常,当接上信号线后电源灯不停的跳动,启动不了,心一凉,不会是心片坏了吧,拆机检查,发现高压包坏了,换同样的上去后图像显正常,但行宽不可调,再查发现TP122有问题,换后开机图像已正常,按菜单想调下,出来的菜单像花屏一样看不清,很多密密麻麻的线条在走动,请高手给点思路吧~~
发表于 2010-5-12 23:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
典型的行不同步
发表于 2010-5-13 11:44:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图像正常,是菜单花看不清。会不会是行宽还有问题呢
发表于 2010-5-14 00:11:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
重写下程序看看。。。
